通过科学的方法让冲浪板变得更好,这是WYVE公司成立的初衷。两位创始人Sylvain和Léo都是冲浪爱好者,为了能让冲浪板的制造更加高效、耐用和环保,他们决定将自己的运动经验与工程专业知识结合起来,对冲浪板的生产工艺进行优化和改革。
追求卓越品质,突破性能极限
WYVE最初设计的冲浪板具有很好的灵活性和创新性,他们使用了3D打印技术,并选择了环保型生物基的生产材料。但初期制作的产品无法提供具有竞争力的价格,为了解决这个问题,WYVE决定直接采购3D打印机,并开设一家“迷你工厂”,让尖端技术和专业工匠技能之间实现完美的平衡,使其拥有可量产定制型冲浪板的能力。
用科学的方法创造更好的冲浪板,这是WYVE公司始终不变的追求。为此,他们不仅聘请了来自材料和数值计算领域的专家,还向法国土伦大学SEATECH工程师学院的专业团队寻求帮助,以实现制造工艺的合理优化。
为了建立适合WYVE的冲浪板生产流程,实现企业的可持续发展,SEATECH团队决定借助海克斯康提供的专业技术,为WYVE定义一个完整的端到端的工作流程,并将在生产每个阶段,都使用到海克斯康的软件和硬件解决方案。这一流程将包括:数据采集和设计验证、工艺的确认和优化、生产加工以及最后的质量检验和分析报告。
SEATECH团队和海克斯康的工程师在经过专业分析和严谨的论证之后,最终为WYVE顶级冲浪板的设计和加工,创建了如下完整的工作流程,按此执行将能够把海克斯康的技术优势发挥到最大。
STEP 1:绝对臂扫描方案,实现精确数据采集
首先需要将所设计冲浪板的实时数据转化为数字数据。由于冲浪板有严格的精度要求,所以需要进行大量的数据扫描,以获得高质量的表面轮廓信息,供后续逆向工程使用。为了满足其严格的公差和质量分析需求,获取高精度点云数据,WYVE选择使用了海克斯康的绝对臂测量机和AS1蓝光扫描测头。
RA8绝对臂是一种操作简便的便携式测量设备,可在计量实验室和生产车间中进行快速精确的测量。使用绝对臂,用户可进行高精度探测测量和高速扫描测量,能够轻松完成在挑战性环境中的各种任务。AS1蓝光扫描测头,采用独特的系统化高智能降噪技术(SHINE),拥有出色的扫描性能,可以准确捕捉客户所需要的高细节的点云数据。
STEP 2:DESIGNER REcreate:确保设计验证的可靠性
为确保新冲浪板每个部件的设计都尽可能的接近原型产品,WYVE 需要将实际扫描数据输入到 CAD 系统中进行逆向处理。用户为此选择了DESIGNER REcreate软件来实现这一功能。这是一套专业的逆向工程解决方案,提供了一系列强大的设计和处理功能,可有效简化逆向工作流程。借助DESIGNER REcreate软件,用户能够对真实工件数据快速处理,同时还能保证冲浪板模型的设计参数准确可靠。
STEP 3:DPA摄影测量+工业分析软件:助力生产工艺的合理优化
为了评估冲浪板在应力作用下的形变,还需要使用海克斯康的DPA系列摄影测量解决方案,来测量产品的变形量,并跟踪目标点的变化。DPA摄影测量系统具有高速度、高灵活性等特点,能够对所测部件进行便捷高效的形变分析。它采用非接触的测量方式,可以确保测量对象相对稳定,从而帮助用户获得高精度的分析结果。
在此之后,WYVE还将使用海克斯康提供的一系列工业软件,来对产品进行进一步优化。首先使用Cradle CFD流体动力学分析软件,来对冲浪板的各个部分进行单独分析,优化其流体力学设计。其次,为了验证冲浪板的灵活性,将使用Marc有限元分析软件,完成对冲浪板虚拟的静态和动态结构分析测试。最后,为了优化冲浪板的重量和刚度,并保证其创新和美观的产品外形,WYVE还将借助全自动创成式设计软件Apex Generative Design,来对冲浪板进行最终的验证和优化,确保产品性能和质量满足要求,并突破原有性能极限。
STEP 4:Digimat+ESPRIT EDGE软件:打造高效可靠的生产流程
WYVE主要以3D打印的方式进行生产,采用熔丝制造技术(FFF),这是一项真正的多维度的加工挑战,温度、材料和刀具轨迹等工艺参数都会影响打印零件的质量。为此,海克斯康推荐了Digimat复合材料多尺度建模和仿真软件,它能够帮助用户充分利用材料的使用潜力,有助于用户预估打印成本和优化工艺参数,以实现轻量化产品设计和减少浪费。
另外,海克斯康的ESPRIT EDGE高智能数控加工编程软件,可以根据打印时间、材料使用和变形风险,对零件加工的正确方向进行优化,从而帮助用户实现生产过程中的最大化打印,并同时保持加工质量,提高生产效率。
STEP 5:绝对臂扫描+Inspire软件:满足高质量检测和分析需求
为了对成品进行质量控制,WYVE选择了绝对臂便携式扫描测量解决方案。它由绝对臂测量机、AS1蓝光扫描测头和Inspire检测软件组成,可有效简化测量流程,节省检测时间,提高生产效率。
Inspire检测软件允许导入所有常见的CAD格式,具有分析扫描数据的完整功能,而且操作极其简单,仅需少量培训即可使用。WYVE团队现在能够获取每个3D打印产品的高精度扫描数据,将其与原始设计进行比较,并输出完整的数据分析报告,确保产品质量符合要求。
与海克斯康和SEATECH团队的合作,帮助WYVE 在优化产品生产工艺的道路上迈出了重要的一步,使他们可以使用3D打印机生产出性能优异、可持续发展的冲浪板产品,满足冲浪爱好者们严格的使用需求。通过整合使用海克斯康先进的扫描、逆向工程、模拟仿真、生产和检测解决方案,WYVE 已经准备好了突破创新的极限,为全球冲浪高手打造性能卓越、经久耐用的冲浪板。
