近日,2026 世界物联网博览会在无锡盛大启幕。作为大会核心重磅发布环节,2026 物联网「新技术新应用新模式」十大成果榜单正式揭晓,海克斯康人形机器人灵巧手智能补偿校准系统凭借突出的技术创新性与产业落地价值成功入选。
本届「三新」评选聚焦智能传感器、物联网通信、物联网终端、工业智能体四大核心赛道,由院士领衔的高层次专家评审团全程把关,历经初评、复评、终评三轮严苛遴选,最终从全国众多申报项目中评出十大标杆成果,是当前物联网与工业智能领域极具含金量的行业荣誉。
HRDC人形机器人灵巧手智能补偿校准系统是一套“软硬一体”的测量校准系统:光学双目跟踪器负责捕捉多个点位的动态轨迹,实时获取六自由度(6DoF)空间数据;RoboDyn测量校准软件完成DH参数与URDF模型解算及误差补偿。此前,RoboDyn已通过德国联邦物理技术研究院(PTB)权威认证,海克斯康已为多家人形机器人头部企业交付校准项目。
灵巧手精度之困:差之毫厘,谬以千里
不管是人形机器人整机还是灵巧手,关节密集、串联尺寸链多,微小的装配误差、加工误差逐级累积,执行末端差之毫厘,抓取时便是谬以千里。
更棘手的是“仿真—实物”的鸿沟。在仿真环境里训练得再丝滑的动作,迁移到物理真机上依然会走样;而真机上的装配误差、传动间隙、关节磨损,又让每一台手、每一次维修之后的参数都不再相同。
因此,人形机器人要真正的精准、灵巧手要真正的“灵巧”,除了精确测出它真实的位姿,还必须要被“标定”。
软硬一体闭环:从感知位姿到精准补偿
HRDC人形机器人灵巧手智能补偿校准系统,正是海克斯康将光学双目跟踪传感器与 RoboDyn测量校准软件推出的软硬一体测量校准方案。
· 硬件侧:双目视觉持续跟踪
基于双目视觉跟踪原理,将反光标志点粘贴于人形机器人或灵巧手关节表面或安装专用靶标工装;在人形机器人、灵巧手运动过程中,跟踪器持续识别标志点,可实现对 6-DoF 位姿的实时测量。
· 软件侧:RoboDyn 解算与补偿
RoboDyn 采集运动点位坐标数据,输出位置重复性、位置准确度等精度报告,并完成 DH 参数或 URDF 模型的解算与误差补偿。从路径规划、数据采集、参数辨识,到校准补偿与生成精度报告,全流程高度自动化;标定结果可无损写回 URDF 模型,直接进入仿真与控制系统,形成“测量—标定—补偿—验证”的完整闭环。
三重核心收益:加速赋能量产落地
校准的价值不止于测量。RoboDyn 支持 URDF 模型一键导入,标定结果无损写回,直接修正机器人与灵巧手的运动学模型,带来三重收益。
· 绝对定位精度提升
补偿硬件系统误差后,正逆运动学求解精度同步改善,末端 “指哪打哪” 的定位能力,从概念描述变成可量化的坐标。
· 仿真到实物的迁移更准
离线仿真、路径规划、干涉检查与运动可行性分析,都建立在可信的运动学模型之上;模型越准,仿真给出的轨迹越值得信任。
· 力控与触觉得以正常工作
力控与触觉的底层前提,同样是关节位姿的准确反馈——手先被“看清”,力才能被“控住”。
此外,系统还覆盖运动参数可视化(速度、角度、位移、轨迹生成),为位姿修正与状态监测提供实时决策依据;磨损、维修换件之后,可通过重新标定快速恢复精度。设备即插即用,可快速部署至工业现场。
在整机与手臂层面,配套的 HRDC6000 人形机器人智能补偿校准系统可覆盖更大工作空间,与灵巧手方案形成“整机—手部”的两级校准体系。
海克斯康长期深耕机器人与精密制造领域,在工业测量与姿态校准等领域积累了完整的硬件、软件与工程方法论。面向未来,海克斯康将持续打磨测量技术、深化产业场景适配,助力人形机器人产业跨越精度关口,推动人形机器人从实验室走向千行百业。
