2025/03/20
车身尺寸和焊缝在线智能检测,汽车制造迎来"火眼金睛"时代
汽车白车身由众多冲压件装配而成,是整车质量控制的关键部分,涉及尺寸精度、焊接质量等多个方面。随着汽车行业发展和消费者对车身质量要求提高,控制白车身制造过程中的尺寸和焊缝质量变得至关重要。然而,传统测量和检测方法存在效率低和易受主观因素影响等问题。对此,海克斯康推出了车身尺寸&焊缝在线检测方案,该方案能够在线高效、准确地测量车身尺寸和焊缝质量,帮助主机厂实时控制车身质量,发现质量缺陷,从而满足快节奏、高质量生产的需要,提升整车质量控制的效率和准确性。
海克斯康尺寸&焊缝质量在线检测方案
在线尺寸检测方案
OPTIUM HP三维智能复合式检测系统
汽车车身主要尺寸检测涵盖面点、光孔、槽孔、螺纹孔等,面点偏差影响车身轮廓和平整度,进而影响外观和风噪,光孔、槽孔、螺纹孔关乎零配件安装。随着智能制造发展,白车身等零件检测趋向非接触式、在线、高效、绝对测量,以满足高质量生产需求。
在汽车车身、新能源电池箱和薄壁类大型零部件等工件的检测过程中,客户提出更大的挑战:
●兼顾效率与精度:大部分工件既要快速检测,又要对包边、切边、孔位等细节特征精细检测;
全自动化检测:无人车间进行全自动化检测,要求整个检测过程实现完全自动化,包括校准、检测、数据分析;
全场景模拟仿真:单个检测工位需进行不同工件、不同车型检测,检测工件
种类较多,检测过程的提前模拟仿真编程必要性越来越高;
螺纹孔检测:传统的螺纹孔检测,需借助辅助圆柱、辅助球检测,效率较低且检测结果不准确;
标准方案:部分应用场景需采用标准方案,部分应用场景在标准方案基础上定制修改。
为了解决这些问题,海克斯康推出OPTIUM HP三维智能复合式检测系统。
产品介绍
OPTIUM HP三维智能复合式检测系统集成海克斯康多光学传感器复合式技术、高精度结构光快照检测技术、自动校准技术、柔性机器人技术和全场景脱机编程与仿真技术等,是一款真正的绝对无需相关性对比的自动化检测系统。它具备高精度、高效率、数字化、全自动化的优势,能大幅提升生产效率并降低生产成本。
通过光学追踪器实时跟踪定位机器人末端的复合式传感器,确保在车间现场(震动、噪音等)或周边环境下的高精度动态测量。系统采集的点云数据由软件自动处理并生成检测报告。
该系统可灵活拓展,满足个性化定制需求,助力企业以数字化智造、快速响应和高质量产品抢占市场。
高精度蓝光复合式传感器系统
高精度实时光学跟踪器系统
产品特点
绝对高精度检测:机器人误差不影响在线检测的系统精度,无需比例尺等摆放;
柔性高效检测:对不同工件实现柔性兼容非接触检测,点/区域检测节拍可达1.2s-3s;
多样化配置:可以根据客户不同的零部件类型进行检测系统的定制化配置;
开放式接口:可以与多种系统(MES系统、数据处理系统等)进行交互;
螺纹孔检测:HEXAGON专有的螺纹检测算法确保检测的准确性;
复合式检测:既能快速拍照细节特征,又能对型面进行完整扫描。
产品优势
三维快照式传感器系统:内置三维测量工具及软件,用于配置和实时三维可视化,点云密度大,测量开口类槽孔,圆柱类,立柱类(带螺纹及不带螺纹)以及平面类特征具有明显优势;
激光扫描系统:无需粘贴目标反射标记点,扫描速度快、精度高,实现高效
率检测;
光学追踪定位技术:双CCD一体式碳纤维结构,搭配球笼系统可以实现高精度实时跟踪定位。多跟踪器配置模式拓展系统测量范围,完美匹配在线检测的需求;
自动校准功能:在线或离线状态下自动校准,保证设备长期稳定有效。
数据分析软件
基于历史数据的趋势图;
直观的色差图;
易用的数据分析工具;
可视化SPC工具;
可追溯的测量程序;
多种软件接口,实现自动化;
可定制化数据报告处理;
可输出客户要求的数据格式,如excel、pdf等格式。
数据分析软件
在线焊缝瑕疵检测方案
SmartWeld 焊缝质量检测方案
焊接质量检测对确保焊接结构完整性、可靠性等至关重要。焊缝质量影响车身密封性、外观及结构稳定性。但传统人工检验方法存在局限,如效率低、误差大、成本高,且数据难以追溯。离线检验如抽样目测、剖切检验、超声测试等,缺乏实时性,难以及时反馈焊接质量。焊接过程随机因素多,离线检验难以及时发现缺陷,可能导致质量不佳甚至召回事件。因此,改进焊接质量检测手段,提高效率和准确性,实现数据可追溯性,对提升焊接结构质量和降低成本具有重要意义。
焊接质量检测工位布局
产品介绍
海克斯康自主研发的SmartWeld方案,属于在线焊后检测方案,主要用于通用类加工制造业的焊缝质量检测。通过搭载线激光传感器扫描焊接零件的焊缝轮廓,获取点云图像。经过软件算法处理,可以实现零件的焊接瑕疵的在线检测。
车身焊缝检测要求及技术参数
按照GBT 19418-2003(ISO 5817)《钢的弧焊接头缺陷质量分级指南》对焊缝外观缺陷进行检测,检测内容包括如下:
检测项目类别
方案配置
系统配置了焊缝检测工站和返修工站。检查工站通过VIN码与检测程序绑定,在软件中可以实时显示焊缝检测结果,实现焊缝检测数据的存储与自动上传MES系统。返修工站操作员将通过大屏显示器看到零件图像,指导操作员按照图像对缺陷进行人工确认与返修。
检测工站和返修工站示意图
系统优势
适配各种焊接型式的焊后检测,如激光焊、气保焊等;
可以帮助用户实现真正的焊后全检,避免焊接质量事故;
可以集成到产线进行在线检测,第一时间发现焊接缺陷;
检测数据长期存档,可追溯;
焊缝检测的自动化解决方案,节省人工;
焊缝检测方案自主研发,支持样件测试,定制各类检测功能及定制报告等要求;
可以集成HMI其他自动化解决方案,如尺寸检测、自动化上下料、夹具设计等;
可以集成HMI质量管理软件,完成数据统计分析和趋势预测。
方案总结
海克斯康尺寸&焊缝在线检测方案采用先进的视觉检测技术,通过在生产线安装激光扫描设备和蓝光测量设备,实时获取车身点云数据和焊缝图像。结合人工智能算法,对采集到的数据进行处理和分析,实现车身尺寸测量和焊缝瑕疵的在线检测。
通过在线测量设备的合理布局,不仅对白车身进行监控,防止问题车辆流入总装,并且可以向上级总成进行数据追溯,可以实时准确的发现车身问题并找到问题的根源,有利保证整车外观质量。
